查看: 84|回复: 0
思域p0404故障码是什么 思域故障码p0404是什么故障代码
发表于 2025-9-28 16:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0404详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0404:egr阀电路量程/性能故障
英文含义:暂无
   p0404故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds检查dtc。03 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。04 使用hds在检查菜单(inspectionmenu)中进行egr测试。结果是否正常?是,间歇性故障,此时系统正常。使用节流板与吸附型清洁剂清洁egr阀内的积炭。否,进行05步。05 关闭点火开关。06 断开egr阀6芯插头。07 在egr阀侧,测量egr阀6芯插头1号端子与2号端子之间的电阻。是否为100kΩ或更高?是,进行25步。否,进行08步。08 在egr阀侧,测量egr阀6芯插头1号端子与3号端子之间的电阻。是否为100kΩ或更高?是,进行25步。否,进行09步。09 检查egr阀6芯插头6号端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,进行10步。否,检查egr阀与g102之间的导线断路故障,然后进行26步。10 使用hds短接scs线。11 断开pcm插头b(44芯)。12 检查pcm插头b2端子与车身地线之间的导通性。是否导通?是,排除pcm(b2)与egr阀之间的导线短路故障,然后进行26步。否,进行13步。13 检查pcm插头b2端子与egr阀6芯插头4号端子之间的导通性。是否导通?是,进行14步。否,排除pcm(b2)与egr阀之间的导线断路故障,然后进行26步。14 拆下egr阀。15 使用节流板与吸附型清洁剂清洁进气歧管egr端口以及egr阀内部。16 安装egr阀。17 重新连接egr阀6芯插头。18 重新连接pcm插头b(44芯)。19 打开点火开关至on(ii)。20 使用hds重新设置pcm。21 进行pcm怠速学习程序。22 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。23 使用hds在检查菜单(inspectionmenu)中进行egr测试。结果是否正常?是,进行32步。否,进行24步。24 关闭点火开关。25 更换egr阀。26 重新连接所有插头。27 打开点火开关至on(ii)。28 使用hds重新设置pcm。29 进行pcm怠速学习程序。30 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。31 使用hds在检查菜单(inspectionmenu)中进行egr测试。32 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtcp0404?是,检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动,然后进行1步。如果接头与端子正常,则进行34步。否,进行33步。33 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0404的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果32步显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动,然后进行1步并重新检查。如果屏幕显示执行(executing),保持测试状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行30步。34 如果pcm软件不是最新版本,则升级pcm,或以运行良好的pcm替换。35 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。36 使用hds在检查菜单(inspectionmenu)中进行egr测试。37 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtcp0404?是,检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则使用运行良好的pcm进行替换,然后进行35步。如果已替换pcm,则进行01步。否,进行38步。38 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0404的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,如果已升级pcm软件,则故障处理完成。如果已替换pcm,则更换原来的pcm。如果37步显示其他dtc或临时dtc,则排除dtc故障。否,如果屏幕显示未通过(failed),则检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则使用运行良好的pcm进行替换,然后进行35步。如果已替换pcm,则进行01步。如果屏幕显示执行(executing),保持测试状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行35步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152070.html
GMT+8, 2026-11-14 07:40 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
