查看: 130|回复: 0
雪佛兰科沃兹电瓶品牌型号,科沃兹蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 16:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    雪佛兰科沃兹蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电瓶位于发动机舱,打开舱盖找到具体位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
    3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
    4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
    注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,日期等都要重新手动调整。
    雪佛兰科沃兹搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152063.html
GMT+8, 2026-11-14 11:23 , Processed in 0.061283 second(s), 20 queries .
