查看: 76|回复: 0
思域p0406故障码什么问题 思域故障码p0406含义
发表于 2025-9-28 16:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0406详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0406:egr阀位置传感器电路电压高
英文含义:暂无
   p0406故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds在数据表(datalist)中检查egrvls。是否显示4.88v或更高?是,进行03步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动。03 关闭点火开关。04 断开egr阀6芯插头。05 打开点火开关至on(ii)。06 测量egr阀6芯插头2号端子与3号端子之间的电压。是否约为5v?是,进行11步。否,进行07步。07 关闭点火开关。08 使用hds短接scs线。09 断开pcm插头b(44芯)。10 检查pcm插头b33端子与egr阀6芯插头2号端子之间的导通性。是否导通?是,进行18步。否,排除egr阀与pcm(b33)之间的导线断路故障,然后进行13步。11 关闭点火开关。12 更换egr阀。13 重新连接所有插头。14 打开点火开关至on(ii)。15 使用hds重新设置pcm。16 进行pcm怠速学习程序。17 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtcp0406?是,检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动,然后进行01步。否,故障处理完成。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。18 重新连接所有插头。19 如果pcm软件不是最新版本,则升级pcm,或以运行良好的pcm替换。20 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtcp0406?是,检查egr阀与pcm端子是否连接不良或松动。如果已升级pcm软件,则使用运行良好的pcm替换,然后重新检查。如果已替换pcm,则进行01步。否,如果已升级pcm软件,则故障处理完成。如果已替换pcm,则更换原来的pcm。如果显示其它临时dtc或dtc,则排除dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152056.html
GMT+8, 2026-11-14 07:45 , Processed in 0.069057 second(s), 20 queries .
