查看: 80|回复: 0
汽车继电器的作用原理
发表于 2025-9-28 16:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车继电器基本作用是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路、开关等作用。假如汽车继电器坏了最简单的症状汽车某些功能无法使用。如:油泵继电器坏了的话,发动机就不能起动。大灯的继电器坏了的话,大灯就不亮。起动继电器坏了的话,汽车就无法起动。
汽车继电器好坏的判断方法是:
1、接通点开关,然后哚或听诊器倾听控制继电器内有无吸合声,或者用手感受一下继电器有没有振动感,如有,说明继电器工作基本正常,电器不工作是由其他原因引起的;否则,说明该继电器工作失常。汽车继电器的常见故障现象有:线圈烧断、匝间短路、触点烧蚀、热衰变以及无法调整初始动作电流等;
2、使用数字万用表电阻档2kq档, 测量线圈的阻值。继电器型号不同电压不同阻值也不同。一般会在2kq以内。;
   3、继电器有常开点、常闭点和公共端,在不上电的情况下,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常闭点与公共端的电阻,这个阻值非常小,可以近似为零;
4、在不上电的情况下,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常开点与公共端的电阻,这个阻值非常大;
5、给继电器的线圈加上工作电压,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常开点与公共端的电阻,这个阻值非常小,可以近似为零;
6、给继电器的线圈加上工作电压,使用数字万用表电阻档2kq档,测量常闭点与公共端的电阻,这个阻值非常大。假如你的测量结果是以上结果,那么可以认为,这个继电器是工作正常的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152142.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.059959 second(s), 20 queries .
