查看: 163|回复: 0
讴歌rlp0401故障码什么意思 讴歌rl故障码p0401解决方案
发表于 2025-9-28 16:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌rl故障码p0401详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌rl
中文含义解释:p0401:egr流量不足
英文含义:暂无
   p0401故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至on(ii)位置。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机,无负载(在驻车档或空档)时,保持发动机转速为3
000转/分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速。04 使用hds执行检查菜单中的egr测试。结果是否正常?是,转至步骤5。否,转至步骤7。05 在这些条件下进行测试行驶:05-01 ect sensor 1高于70℃;05-02 变速器在d位置;05-03 车速保持在40千米/小时或更高,发动机转速在1
100转/分(每分钟)和3
000转/分(每分钟)之间;05-04 行驶过程中,减速(节气门全关)5秒钟。06 使用hds监视dtc菜单中dtc p0401的obd状态。屏幕是否显示failed(失败)?是,拆下进气歧管上盖,用节流板和吸入式清洁器清洁进气歧管egr口,然后转至步骤9。否,如果屏幕显示passed(通过),间歇性故障,此时系统正常。检查egr阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果屏幕显示executing(正在执行),继续进行直至显示结果。如果屏幕显示out of condition(异常状态),转至步骤5并重新检查。07 将点火开关转至off的位置。08 更换egr阀。09 将点火开关转至on(ii)位置。10 使用hds重新设定pcm。11 执行pcm怠速学习程序。12 在这些条件下进行测试行驶:12-01 ect sensor 1高于70℃;12-02 变速器在d位置;12-03 车速保持在40千米/小时或更高,发动机转速在1
100转/分(每分钟)和3
000转/分(每分钟)之间;12-04 行驶过程中,减速(节气门全关)5秒钟。13 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0401?是,检查egr阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果连接正常,转至步骤15。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0401,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤14。14 使用hds监视dtc菜单中dtc p0401的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,故障排除完成。如果在步骤13上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查egr阀和pcm是否连接不良或端子松动,然后转至步骤1。如果屏幕显示executing(正在执行),继续进行直至显示结果。如果屏幕显示out of condition(异常状态),转至步骤12。15 如果pcm软件版本不是最新,则将其更新,或者用已知良好的pcm替换。16 在这些条件下进行测试行驶:16-01 ect sensor 1高于70℃;16-02 变速器在d位置;16-03 车速保持在40千米/小时或更高,发动机转速在1
100转/分(每分钟)和3
000转/分(每分钟)之间;16-04 行驶过程中,减速(节气门全关)5秒钟。17 使用hds检查是否有瞬时dtc或dtc。是否显示dtc p0401?是,检查egr阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,然后转至步骤16。如果pcm已经替换,转至步骤1。否,如果不显示瞬时dtc或dtc p0401,或如果显示任何其他瞬时dtc或dtc,转至步骤18。18 使用hds监视dtc菜单中dtc p0401的obd状态。屏幕是否显示passed(通过)?是,如果pcm已更新,故障排除完成。如果pcm被替换,则更换原来的pcm。如果在步骤17上显示其他瞬时dtc或dtc,则转至显示dtc的故障排除。否,如果屏幕显示failed(失败),检查egr阀和pcm是否连接不良或端子松动。如果pcm已经更新,用已知良好的pcm进行替换,然后转至步骤16。如果pcm已经替换,转至步骤1。如果屏幕显示executing(正在执行),继续进行直至显示结果。如果屏幕显示out of condition(异常状态),转至步骤16。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152105.html
GMT+8, 2026-11-14 08:45 , Processed in 0.060903 second(s), 20 queries .
