查看: 66|回复: 0
讴歌mdxp0404故障码什么问题 讴歌mdx故障码p0404解决方法
发表于 2025-9-28 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌mdx故障码p0404详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌mdx
中文含义解释:p0404:egr 控制电路量程/ 性能故障
英文含义:暂无
   p0404故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至 on (ii) 的位置。02 使用 hds 清除故障诊断码。03 起动发动机。 无负载(在驻车档或空档)时,将发动机转速保持为 3
000 转/ 分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速运转。04 使用 hds 执行检查菜单中的 egr 测试。结果是否正常?是,间歇性故障,此时系统正常。 用节气门和进气系统清洁剂清除 egr 阀上的积碳。 否,进行05步。05 将点火开关转至 off 的位置。06 断开 egr 阀 6 针连接器。07 在传感器侧,测量 egr 阀 6 针连接器 1 号和 2 号端子之间的电阻。是否为 100 kΩ 或更大?是,进行25步。否,进行08步。08 测量 egr 阀 6 针连接器 1 号和 3 号端子之间的电阻。是否为 100 kΩ 或更大?是,进行25步。否,进行09步。09 检查 egr 阀 6 针连接器 6 号端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,进行10步。否,修理 egr 阀和 g101 之间线束的断路,然后进行26步。10 使用 hds 跨接 scs 线路。11 断开 pcm 连接器 c (49 针)。12 检查 pcm 连接器 c10 端子和车身搭铁之间是否导通。是否导通?是,修理 pcm (c10) 和 egr 阀之间线路的短路,然后进行26步。否,进行13步。13 检查 pcm 连接器 c10 端子和 egr 阀 6 针连接器 4 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行14步。否,修理 pcm (c10) 和 egr 阀之间线路的断路,然后进行26步。14 拆下 egr 阀。15 用节气门和进气系统清洁剂清洁进气岐管 egr 口和egr 阀内的通道。16 安装 egr 阀。17 重新连接 egr 阀 6 针连接器。18 重新连接 pcm 连接器 c (49 针)。19 将点火开关转至 on (ii) 的位置。20 使用 hds 重新设定 pcm。21 执行 pcm 怠速学习程序22 起动发动机。 无负载(在驻车档或空档)时,将发动机转速保持为 3
000 转/ 分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速运转。23 使用 hds 执行检查菜单中的 egr 测试。结果是否正常?是,进行32步。否,进行24步。24 将点火开关转至 off 的位置。25 调整 egr 阀。26 重新连接所有连接器。27 将点火开关转至 on (ii) 的位置。28 使用 hds 重新设定 pcm。29 执行 pcm 怠速学习程序30 起动发动机。 无负载(在驻车档或空档)时,将发动机转速保持为 3
000 转/ 分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速运转。31 使用 hds 执行检查菜单中的 egr 测试。32 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0404?是,检查 egr 阀和 pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行34步。否,进行33步。33 用 hds 监视 dtc 菜单中 dtc p0404 的 obd 状态。屏幕是否显示 passed (通过)?是,故障排除完成。 如果在步骤 32 上显示其他瞬时dtc 或 dtc,则转至显示的 dtc 的故障排除。 否,如果显示 failed (失败),检查 egr 阀和 pcm是否接触不良或端子松动,然后转至步骤 1。如果屏幕显示 executing (正在执行),继续进行直至结果显示。 如果屏幕显示 out of condition(异常状态),进行30步。34 如果 pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上确认为正常的 pcm 。35 起动发动机。 无负载(在驻车档或空档)时,将发动机转速保持为 3
000 转/ 分(每分钟),直至散热器风扇运转,然后使其怠速运转。36 使用 hds 执行检查菜单中的 egr 测试。37 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0404?是,检查 egr 阀和 pcm 是否连接不良或端子松动。 如果 pcm 已经更新,用已知良好的 pcm 进行替换 ,然后转至步骤 35。如果 pcm 已经替换,进行01步。否,进行38步。38 用 hds 监视 dtc 菜单中 dtc p0404 的 obd 状态。屏幕是否显示 passed (通过)?是,如果 pcm 已更新,故障排除完成。 如果 pcm 被替换,则更换原来的 pcm 。 如果在步骤 37 上显示其他瞬时 dtc 或 dtc,则转至显示的 dtc 的故障排除。 否,如果屏幕显示 failed (失败),检查 egr 阀和pcm 是否连接不良或端子松动。 如果 pcm 已经更新,用已知良好的 pcm 进行替换,然后转至步骤 35。如果 pcm 已经替换,进行01步。如果屏幕显示 not completed(未完成),进行35步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152072.html
GMT+8, 2026-11-14 08:28 , Processed in 0.073548 second(s), 20 queries .
