查看: 88|回复: 0
雪佛兰科沃兹刹车片多久换,科沃兹刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。雪佛兰科沃兹采用天合(TRW)刹车片。
    雪佛兰科沃兹刹车片更换教程
    温馨提示:雪佛兰科沃兹后轮带有电子驻车系统,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮的拆装都可用工具直接完成,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回。
    (注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油会发生回流的情况。)
    ②接着松开盖罩的两颗螺母,假若分泵并没全部缩回,用一字螺丝刀手动撬开。
    ③打开制动钳外罩,安装新的刹车片。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④新刹车片安装好后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152085.html
GMT+8, 2026-11-14 10:50 , Processed in 0.061646 second(s), 20 queries .
