查看: 169|回复: 0
雪佛兰科鲁泽刹车片多久换,科鲁泽刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。雪佛兰科鲁泽采用天合(TRW)刹车片。
    雪佛兰科鲁泽刹车片更换教程
    更换须知:雪佛兰科鲁泽后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,说明制动电机已经缩回。
    (注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油会发生回流的情况。)
    ②拧松制动钳的两颗螺丝,假若分泵并没全部缩回,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
    ③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,光滑无字的一面朝里。
    ④安装完毕后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152126.html
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.059493 second(s), 20 queries .
