查看: 103|回复: 0
跑高速多少公里可以清理积碳?
发表于 2025-9-28 16:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常的跑高速是清理不了积碳的,只能让你的车子比在市区行驶的时候产生的积碳更少一些,就是起到一个抑制作用而已,真正能有效果清理积碳的是高转速行驶,而且根据行驶里程所能清理的量也不会太多,具体原因请看以下分析:
一、车辆的哪些地方会有积碳这个上次已经有说过了,这里再跟大家重申一遍,车辆有积碳的地方一般再以下几个部位:燃烧室积碳、喷油嘴积碳、节气门积碳、火花塞积碳、气门积碳等等。
  其他地方的积碳无论你跑多久的高速都不能有很好的清理效果,唯独只有燃烧室(活塞顶部积碳)的积碳能够有清理效果。
   二、为什么只能清理燃烧室的积碳对于网上说的用进气量去冲刷残留在发动机内部配件积碳的讲法,我个人表示不认同,原因有以下几点:
1.积碳不是桌子上面的灰尘,用风吹一下就可以去掉的;
2.积碳里面是含有一定的油量在里面的,特别是一些油泥形成的积碳,是非常顽固的;
3.积碳也不是像灰尘一样是干燥物体,积碳都是有一定量的油在里面的,如果单纯的靠进气量去冲刷几乎是不可能的。
  所以总结来讲通过进气量清理积碳的方法是不可行的。
大家都知道积碳的形成是由于混合气体的不充分燃烧形成的。
  那么为什么我说可以清理燃烧室的积碳,那是因为温度和活塞的快速运动,能够对活塞顶部没有形成顽固的积碳(气缸)起到高温燃烧的作用。
  《内燃机积碳生成原理》(mechanisms of deposit formation in internal combustion engines and heat)中讲到,积碳所形成的温度在195-290℃中间,而且通过实验证明,200℃的情况下,积碳是最容易产生的。
原因是:这些不完全燃烧产生的碳在这个特定温度下,和缸壁的金属发生化学反应,这些碳就会十分牢固地粘在了缸壁上,这才形成了我们所说的积碳。
  《内燃机活塞积碳影响因素》(effect of elevated piston temperature on combustion chamber deposit growth)这篇文章中有提到,一旦发动机燃烧室的温度达到325℃的时候,一些积碳就会因为高温效果使得附着力不强的积碳得到燃烧和剥离,所以高转速的情况才会有清理效果。
  但不是越高的转速就越容易清理积碳,每辆车子都有一个经济转速的区间,一般家用汽车的转速都是在2000-4000转,超过这个转速之后,温度就达不到要求,所以也会更容易产生积碳,而且还会对发动机有磨损。
三、高转速行驶多少公里可以有效的清理积碳?对于这个公里数,还真的回答不了,因为每辆车子的情况都不同,形成的积碳也不一样,但是如果我们跑完一次高速之后有明显的感觉到油耗降低的话,那么证明你高转速跑的公里数是有效果的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152025.html
GMT+8, 2026-11-14 10:49 , Processed in 0.060027 second(s), 20 queries .
