查看: 82|回复: 0
雪佛兰迈锐宝XL轮胎多久换一次,迈锐宝XL轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝XL轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    雪佛兰迈锐宝XL原厂采用的轮胎品牌是马牌、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为205/65 R16、225/55 R17、245/45 R18型号。
    雪佛兰迈锐宝XL轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    雪佛兰迈锐宝XL更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152028.html
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.058477 second(s), 20 queries .
