查看: 100|回复: 0
p0406故障码怎么维修 故障码p0406含义
发表于 2025-9-28 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障码p0406详细介绍如下:故障所属系统范围:排放控制
适用车型:所有汽车制造商
中文含义解释:废气再循环传感器a -电路电压高
英文含义:暂无
   p0406故障码相关知识:
1.废气再循环传感器在车上的位置及作用:  a).废气再循环传感器一般和废气再循环阀一体,位于进气歧管的右侧,靠近节气门体。  b).废气再循环传感器作用是检测废气再循环阀开度,将信号传给pcm,以确定废气再循环量。2.废气再循环传感器的类型及结构原理和影响:  a).废气再循环传感器为三线制,一条为5v电源线,一条为搭铁线,一条为信号线。  b).废气再循环传感器是一个可变电阻(电位计)。  c).废气再循环传感器是减少排放和降低油耗的重要信号信息。
故障原因和影响:1.故障码解释  废气再循环(egr)系统的作用是在发动机运行的特定工况将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。如果电子控制单元(ecu)检测到废气再循环(egr)传感器的信号电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
建议及解决方法:1.故障原因  a).废气再循环(egr)系统管道是否破裂漏气(若有漏气,通常会有异响);  b).废气再循环(egr)系统电磁阀是否老化或破损;  c).废气再循环(egr)系统空气泵、分流阀、单向阀、释压阀等是否有故障;  d).废气再循环(egr)系统电磁阀及其线路是否有短路、断路、接触不良;  e).影响废气再循环(egr)系统的传感器是否异常(如进气压力、冷却液温度、氧传感器等);   f).ecu是否有故障2.处理方法  a).检查废气再循环(egr)系统管道是否破裂漏气,若有,修补或更换。故障未解决或有其他故障请找专业技师。  b).平时注意定期清理空气滤清器,如果车辆经常涉水,废气再循环(egr)系统的各阀门有可能因吸入的水分导致生锈卡死,所以车辆应尽量避免涉水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152052.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
