查看: 70|回复: 0
东南dx3是不是涡轮增压的
发表于 2025-9-28 16:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
东南dx3有涡轮增压版车款,不过这一款车并非全系基本都是涡轮增压的。东南dx3使用的是两款发动机,一辆是1.5升自然吸气发动机,另外一款是1.5升涡轮增压发动机。东南dx3是东南旗下的一辆小型suv,这一款车的轴距为2610毫米(mm),长宽高分别是4354毫米(mm),1840毫米(mm),1654毫米(mm)。东南dx3的1.5升自然吸气发动机具有120马力和143牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了mivec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速器。1.5升涡轮增压发动机具有156马力和225牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为两千到4000转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。cvt变速器是一种内部结构比较简单的自动变速器,这样的变速器内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条是可以在锥轮上移动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152016.html
GMT+8, 2026-11-14 07:28 , Processed in 0.061882 second(s), 20 queries .
