查看: 143|回复: 0
雪佛兰科鲁泽空气滤芯多久换,科鲁泽空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科鲁泽空气滤芯更换周期为20000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    雪佛兰科鲁泽空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
    注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
    雪佛兰科鲁泽空气滤芯的清洗方法
    风枪是首选,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯结构的原因,应该先从外往里吹,接着从里再向外吹,最后用手掸去表面的灰尘。千万不要使用水洗方式,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152041.html
GMT+8, 2026-11-14 09:18 , Processed in 0.057889 second(s), 20 queries .
