查看: 180|回复: 0
途昂x车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 16:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
途昂x是一辆中大型跨界suv,这一款车的长宽高分别是4905毫米(mm),1989毫米(mm),1719毫米(mm),轴距为2980毫米(mm)。途昂x一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,2.5升涡轮增压发动机。
低功率版2.0升涡轮增压发动机具有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机具有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.5升自然吸气发动机具有299马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2750到3500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖。
   与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151985.html
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.058263 second(s), 20 queries .
