查看: 62|回复: 0
雪佛兰开拓者用什么机油好,开拓者机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 16:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者采用全合成机油,型号为5W-40,更换容量为4L,更换周期为10000公里。
    品牌推荐:可考虑购买国际品牌美孚、嘉实多与壳牌;国内品牌长城、统一和昆仑等。
    雪佛兰开拓者机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在更换机油前,先让车辆熄火静置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,不然机油放不干净。
    1、先从引擎盖罩拆卸入手。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、有条件可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
    3、抽取时间大概需要15-20分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、抽油完成以后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净放回,再次抽出机油尺并进行查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151982.html
GMT+8, 2026-11-14 18:32 , Processed in 0.081202 second(s), 20 queries .
