查看: 64|回复: 0
买车选自吸好还是带t的好?涡轮增压发动机的优势涡轮增压发动机的动力特性
发表于 2025-9-28 16:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多准备第一次买车的朋友,都会有关于买车是买自然吸气、还是涡轮增压的疑惑,似乎自然吸气、或涡轮增压可以随意选择?为什么说准备第一次买车的朋友容易有这方面的疑惑?因为对汽车市场的格局不清晰,就目前的国内汽车市场而言、90%以上的车型都是涡轮增压,配备自然吸气发动机的车子已经极为少见!
  举一个简单的例子,比如您想选择bba、而bba全车系皆涡轮增压,难道您因为不喜欢涡轮增压、就放弃bba?欧系车除了大众入门车型还保留了自然吸气发动机、其余都已经是涡轮增压了;其它车系如美系、韩系、日系车如今也大量普及涡轮增压发动机,所以不要空谈自然吸气、涡轮增压谁更好,重点是根本没得选,所以还是根据自己的预算以及喜好吧!
  以发动机的类型来区分想买的车辆是没有道理的,我们买车时往往考虑的是需求、以及喜好,比如我们喜欢本田雅阁、需求也刚好能被满足,但我们不喜欢涡轮增压、难道我们会因为雅阁不是自然吸气而放弃么,显然这是不可能的;如果是在10年前、我们讨论买自吸或买了涡轮增压还有点必要,因为那时候两者一边多,而如今涡轮增压发动机是主流、而自然吸气成为了个别机型,消费者已经很难有做出选择的空间了!
    涡轮增压发动机的优势
每当我们谈及涡轮增压发动机时、总会有朋友说大排自吸是王道,实际上这就是一个毫无实际意义的命题;因为对于绝大部分的普通车友而言、承受不住大排量自然吸气发动机带来的高运行维护成本,所以普通车友能接受的仅仅是中小排量自吸,比如最常见的自然吸气排量就是1.5l、2.0l,市面上自然吸气发动机这两个排量占比最高,那么小排量自吸与小排量涡轮增压比呢?
  与小排量自吸相比、小排量涡轮增压显然要强一大截,比如2.0t、1.5t是不是比1.5l以及2.0l、甚至2.5l更强?不要总说大排量自吸是王道,大排量自吸斗得过大排量涡轮增压么(别说大排量涡轮增压贵、大排量自然吸气也不便宜);所以发动机涡轮增压化,无论在性能上、亦或者是燃油经济性方面都是一次长足进步;功率一样的涡轮、自吸,涡轮增压的动力表现要好太多!
  涡轮增压发动机的动力特性
涡轮增压、增的是歧管压力,要知道内燃机的歧管压力与输出扭矩是成正比的,也就是说歧管压力越大、输出扭矩越高,那么在一定的转速下、涡轮增压发动机的输出功率也更高!
功率=扭矩*转速(常量省略)
即便功率一致、为什么涡轮增压发动机的动力表现更理想?实际上就是因为增压、使得扭矩输出无视了转速,也就是说只要歧管压力够、输出扭矩就够而不管转速高或低,那么在相同的转速下、输出扭矩更高,是不是就获得了更高的输出功率?这就是扭矩决定加速度这个非标准说法的产生原因,实际上低转速下的高输出扭矩换来了低转速下的高输出功率(功率就是乘上转速的扭矩,两者不可分开思考)!
  所以同样的功率比如200p,涡轮增压依靠低转速扭矩强的优势、可以让功率释放的更靠前,比如增压机200p功率在3000转时、就能大部分释放,而200p的自然吸气发动机全部释放功率至少要5000转以上,这就是起步时自吸疲软的原因,因为咱们日常用车就在两三千转的范围运行啊,所以在这个转速范围下、涡轮增压发动机输出功率更充足,所以动力表现更加直观,峰值动力可以不大、但能用到的转速区间动力充足就可以,这一点涡轮增压机做的更好!
  关于涡轮增压的三个劣势,如迟滞、保养费用贵、容易坏现如今也不必太担心;如今涡轮增压发动机的涡轮惯量越来越小,给油就增压(只是增压效果若、但不是不增压,增压机并不是到固定转速才增压的,这是一个误区),所以迟滞99%的车友感觉不到、如果非说迟滞不妨从变速器上找毛病,变速器造成的迟滞、顿挫最多;保养当面的确比自然吸气发动机高一些、但差不太多,机油的选择要精细一些、更适合使用95号汽油;至于耐用方面、如今几乎不存在问题,毕竟是普及十几年了、早就成熟了,所以日常代步选择涡轮增压肯定不后悔,自然吸气终究是情怀、可情怀不能当饭吃!
XXX:https://www.che9.com/wenda/152035.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.058788 second(s), 20 queries .
