查看: 69|回复: 0
雪佛兰沃兰多里程表怎么清零,沃兰多水温表多少正常
发表于 2025-9-28 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过按下控制杆上的“MENU”(菜单)按钮。(部分车型在雨刮器控制拨杆上)转动调节轮,选择“里程”界面。最后长按“SET/CLR” 按钮复位几秒即可。
    单次里程可以用来记录从A地到B地的行驶距离,还可以辅助计算油耗,计算新的保养周期。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    雪佛兰沃兰多水温表多少正常
    匀速行驶的情况下,水温表一般保持在90℃左右。倘若水温表长时间超过90℃,就要检查汽车的节温器等元器件是否正常工作了。仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。
    1、低温区
    仔细观察,LED只在仪表盘下部区域发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    假如刻度盘中间部位LED亮了,此时,汽车发动机温度正常。
    假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了。一是温度过高,二是需要补充冷却液。同时看到有蒸汽或是液体从发动机舱冒出时,为了避免被烫伤,不要立刻打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152017.html
GMT+8, 2026-11-14 07:56 , Processed in 0.059983 second(s), 20 queries .
