查看: 135|回复: 0
雪佛兰科沃兹轮胎多久换一次,科沃兹轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
    雪佛兰科沃兹原厂采用的轮胎品牌是玛吉斯,轮胎尺寸根据配置不同分为185/65 R15、195/55 R16。
    雪佛兰科沃兹轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    雪佛兰科沃兹更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。然后将轮胎的螺母全部拧出来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152030.html
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.081952 second(s), 20 queries .
