查看: 85|回复: 0
2021款奔驰s级有没有轻混动系统
发表于 2025-9-28 16:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
21款奔驰s级是全系配备48v轻混动系统的,轻混动系统可以提高汽车的燃油合理性,而且可以下降尾气排放量。奔驰s级是奔驰旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距为3216毫米(mm),长宽高分别是5290毫米(mm),1921毫米(mm),1503毫米(mm)。21款车款使用的是三款发动机,分别是低功率版3.0升涡轮增压发动机,中功率版3.0升涡轮增压发动机,高功率版3.0升涡轮增压发动机。低功率版3.0升涡轮增压发动机具有313马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。中功率版3.0升涡轮增压发动机具有367马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。高功率版3.0升涡轮增压发动机具有435马力和520牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6100转每分钟,最大扭矩转速为1800到5800转每分钟。与这款发动机匹配的是9at变速器。使用9at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151944.html
GMT+8, 2026-11-14 08:46 , Processed in 0.131404 second(s), 20 queries .
