查看: 123|回复: 0
雪佛兰沃兰多需要做底盘装甲吗?沃兰多装底盘装甲多少钱
发表于 2025-9-28 16:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经济条件允许,雪佛兰沃兰多底盘装甲可以做。它有效防止了道路表面溅起的砂石对底盘的直接损害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
    雪佛兰沃兰多底盘装甲多少钱
    1、价格:底盘装甲在市场上的价格区间大致在几百元至几千元之间,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
    2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
    3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
    雪佛兰沃兰多喷涂底盘装甲
    1、将车辆升至一定高度,使用除锈剂先把存在锈迹的部位喷洒除锈,之后用布擦干水分。
    2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
    3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(注意不要站在涂料的正下方,防止涂料飞溅入眼睛。)一瓶肯定是不够的,根据需要加喷几瓶。
    4、喷涂操作完成之后,需要等待车辆晾干。
    喷涂底盘装甲的注意事项
    1、新车出厂时已经喷涂了一层保护燃料,经济条件不允许也可以延后时间。
    2、倘若经济条件限制,可以只对轮毂、油箱等重要位置进行保护。
    3、底盘装甲喷涂至少需要2-3次,否则达不到最佳效果。
    4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
    5、施工完成后,三天内不要到沙尘较多的恶劣路段行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152005.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.062135 second(s), 20 queries .
