查看: 97|回复: 0
雪佛兰创界空气滤芯多久换,创界空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 16:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界空气滤芯更换周期为20000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    雪佛兰创界空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
    4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
    注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
    雪佛兰创界空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,当然也可以使用家用吹风机,由于滤芯的结构特性,从进气侧先吹清灰尘,然后从里往外吹,最后用手掸去表面的灰尘。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151978.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.703180 second(s), 19 queries .
