查看: 212|回复: 0
汽车4万公里需要换什么?
发表于 2025-9-28 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
4万公里的车子要换的东西其实不多,最多你也就是做个小保养,我一直建议大家先检查再选择更换,之前说过6万公里需要更换的东西,今天就跟大家说说4万公里该换什么东西:
一、汽车4万公里都需要换什么?自己的车子目前5万公里左右,4万公里的时候做了保养,不知道别人怎么换的,换了什么东西,我换的东西就几样:“机油、机油滤芯、空气滤芯、空调格。”
  但是对于车辆其他需要更换的零配件和油液进行了检查,确定还没有到更换时间,具体检查的地方有:轮胎、火花塞、刹车油等,以及对汽车做了一个全面性的检查。
    当然了,不同的车辆各零配件的质量不同,所以更换周期也会不一样,但是4万公里要更换的东西不多,而且这些东西也都是可以自己检查的,检查之后再参考规定更换周期确定是否需要更换就行了。
  (一)机油的检查方法
1.机油的检查方法其实很简单,自己网上买个几块钱的定性滤纸放在后备箱,检查的时候拿出来就ok了,没有机油尺的再买个机油尺,然后热车之后用机油尺取几滴机油滴在滤纸上,等到机油扩散之后看情况更换就可以了。(不会看的,看下图)
  2.还有就是有的车友用车比较少,公里数没达到的但是机油可能变质了,这个自己打开机油盖闻一下味道就可以了,如果感觉有酸臭的味道了,对比下时间去更换就可以了。
  (二)机油滤芯的更换
机油滤芯这个就没得说了,更换机油的时候把机油滤芯一起换掉就可以了。
  (三)空气滤芯和空调格的更换
这两个东西加起来100左右吧,4s店应该要300左右,有技术的自己更换也行,没有的去外面修理店换换就ok,平时行驶环境比较恶劣的5-8km一换,一般经常在城区道路行驶的1万左右更换就可以了,前提条件是正规品牌的行货,检查的方法也简单,开开空调闻闻味道就可以了。
  (四)火花塞
火花塞这个东西的材质有很多种,就不展开讲了,查查自己的火花塞是什么材质的,再对比下保养手册的更换周期就行了,我的是铂金火花塞,5万公里了,状况还比较好,打算年后保养的时候更换。
  (五)检查轮胎
轮胎的检查方法讲过不下十次了,除了特殊情况需要更换轮胎之外,其他因为正常周期更换的你看两个地方就可以了。
  1.用手摸一下轮胎凹槽里面的凸起部分,然后对比轮胎表面部分,看看是否快要磨平了,如果是的话,换掉就ok了;
2.轮胎外侧是否有明显的裂纹或者鼓包,有的话你去换就可以了;
3.轮胎如果正常使用要更换的话,建议换两条,前轮或者后轮,换单个的话建议做下动平衡;
  (六)刹车油
刹车油主要就是测试一下含水量的情况,说了很多遍了,网上10几块的测试笔买一个,或者买个好点的,然后打开刹车油盖,测试笔插进去,含水量大于3%更换就可以了。
  当然如果你感觉到刹车疲软或者过硬的时候,也需要去4s店或者修理厂检查一下刹车系统的其他部件。
  (七)其他
4万公里基本上就只有这些东西要更换的了,反正你自己检查过后知道要更换的就在保养的时候跟师傅说更换就可以了,其他的就是汽车系统以及电子元件的检查了,检查一般都是免费的。
二、总结4万公里不存在有什么大保养一说,按照平常保养就ok了,当然你要是有钱任性的话,你就按照保养手册来,把该换的换了就行,要是你稍微省点,6万公里做大保养就行,6万公里要换的东西去我主页看看,前两天才发的。
有什么问题和意见欢迎下方留言!
XXX:https://www.che9.com/wenda/152045.html
GMT+8, 2026-11-6 19:04 , Processed in 0.241186 second(s), 20 queries .
