查看: 160|回复: 0
雅阁p0406故障码什么问题 雅阁故障码p0406含义
发表于 2025-9-28 16:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁故障码p0406详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:雅阁
中文含义解释:p0406:egr阀位置传感器电路电压高
英文含义:暂无
   p0406故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds在数据表(data list)中检查egr电压。是否显示4.88v或以上?是,进行第03步。否,间歇性故障,此时系统正常。检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动。03 将点火开关旋至锁定(0)。04 断开egr阀6芯插头。05 打开点火开关至on(ii)。06 测量egr阀6芯插头2号端子与3号端子之间的电压。是否约为5v?是,进行第11步。否,进行第07步。07 将点火开关旋至锁定(0)。08 使用hds短接scs线。09 断开ecm/pcm插头b(44芯)。10 检查ecm/pcm插头b33与egr阀6芯插头2号端子之间的导通性。是否导通?是,进行第18步。否,排除egr阀与ecm/pcm(b33)之间的导线断路故障,然后进行第13步。11 将点火开关旋至锁定(0)。12 更换egr阀。13 重新连接所有插头。14 打开点火开关至on(ii)。15 使用hds重新设置ecm/pcm。16 进行ecm/pcm怠速学习程序。17 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0406?是,检查egr阀与ecm/pcm端子是否连接不良或松动,然后进行第01步。否,故障处理完成。如果显示其他dtc或临时dtc,则排除显示的dtc故障。18 重新连接所有插头。19 如果ecm/pcm不是最新软件, 则升级ecm/pcm,或使用运行良好的ecm/pcm进行替换。20 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtc p0406?是,检查egr 阀与ecm/pcm 端子是否连接不良或松动。如果已升级ecm/pcm 软件,则使用运行良好的ecm/pcm 进行替换,然后重新检查。如果已替换ecm/pcm,则进行第01步。否,如果已升级ecm/pcm软件,则故障处理完成。如果已替换ecm/pcm软件,则更换原来的ecm/pcm。如果显示其他dtc或临时dtc,则排除显示的dtc故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152062.html
GMT+8, 2026-11-14 09:50 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
