查看: 177|回复: 0
讴歌mdxp0406故障码什么意思 讴歌mdx故障码p0406含义
发表于 2025-9-28 16:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
讴歌mdx故障码p0406详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:讴歌mdx
中文含义解释:p0406:egr 阀位置传感器电路高电压
英文含义:暂无
   p0406故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 将点火开关转至 on (ii) 的位置。02 使用 hds 检查数据表中的 egr vls。是否显示 4.88 伏或更高?是,进行03步。否,间歇性故障,此时系统正常。 检查 egr 阀和 pcm是否连接不良或端子松动。03 将点火开关转至 off 的位置。04 断开 egr 阀 6 针连接器。05 将点火开关转至 on (ii) 的位置。06 测量 egr 阀 6 针连接器 2 号和 3 号端子之间的电压。是否约为 5 伏?是,进行11步。否,进行07步。07 将点火开关转至 off 的位置。08 使用 hds 跨接 scs 线路。09 断开 pcm 连接器 c (49 针)。10 检查 pcm 连接器 c16 端子和 egr 阀 6 针连接器 2 号端子之间是否导通。是否导通?是,进行18步。否,修理 egr 阀和 pcm(c16) 之间线束的断路,然后进行13步。11 将点火开关转至 off 的位置。12 调整 egr 阀。13 重新连接所有连接器。14 将点火开关转至 on (ii) 的位置。15 使用 hds 重新设定 pcm。16 执行 pcm 怠速学习程序。17 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0406?是,检查 egr 阀和 pcm 是否连接不良或端子松动,然后进行01步。否,故障排除完成。 如果显示其他瞬时 dtc 或 dtc,转至显示 dtc 的故障排除。18 重新连接所有连接器。19 如果 pcm 软件版本不是最新,则将其更新,或者换上确认为正常的 pcm 。20 使用 hds 检查是否有瞬时 dtc 或 dtc。是否显示 dtc p0406?是,检查 egr 阀和 pcm 是否连接不良或端子松动。 如果 pcm 已经更新,用已知良好的 pcm 进行替换,并重新检查。 如果 pcm 已经替换,进行01步。否,如果 pcm 已更新,故障排除完成。 如果 pcm 被替换,则更换原来的 pcm 。 如果显示其他瞬时 dtc 或 dtc,转至显示 dtc 的故障排除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152057.html
GMT+8, 2026-11-14 09:23 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
