查看: 98|回复: 0
雪佛兰沃兰多火花塞多久换,沃兰多火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多的火花塞更换周期为3万公里,原厂采用的是火炬K7RTIP火花塞。
    雪佛兰沃兰多火花塞更换教程
    由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
    ①如果您不知道该使用什么工具,可购买一套工具箱。
    ②首先要对冷却液壶及进气管拆卸下来。(4缸车型无需此步骤)
    ③将其拆卸完之后,再把点火线圈拔出来,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:拆卸时要使火花塞与扳手垂直配合,角度不对可能造成滑丝现象。)
    ④拆卸下来的新旧火花塞,两者存在较大区别。积碳较多的地方在旧火花塞的螺纹处,点火间隙的变化并不明显。假如是自然吸气发动机可考虑清洗,涡轮增压发动机建议直接更换新的。
    ⑤装回去的时候,火花塞要贴紧内壁轻轻往下滑动,这样是避免影响点火间隙。
    雪佛兰沃兰多火花塞有积碳清洗方法
    1、化油器清洗剂
    将清洗剂取部分于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,轻轻用刷子刷洗火花塞头部,上面的积碳污垢即可被除去。
    2、白醋清洗
    白醋清洗法与化油器清洗法相似,更加简单方便。不过白醋法并不建议大伙儿经常使用,它的腐蚀性会对火花塞造成影响,每次清洗过后要清理干净表面的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151997.html
GMT+8, 2026-11-14 10:26 , Processed in 0.057734 second(s), 20 queries .
