查看: 87|回复: 0
奔驰glb是紧凑型suv还是中型suv
发表于 2025-9-28 16:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glb是一辆紧凑型suv,这是奔驰旗下的一辆入门级suv车款。奔驰glb的长宽高分别是4638毫米(mm),1834毫米(mm),1687毫米(mm),轴距为2829毫米(mm)。奔驰glb一共使用的是两款发动机,一辆是低功率版1.3升涡轮增压发动机,另外一款是高功率版1.3升涡轮增压发动机。低功率版1.3升涡轮增压发动机具有136马力和200牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1460到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。高功率版1.3升涡轮增压发动机具有163马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1620到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/152037.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.060530 second(s), 20 queries .
