查看: 100|回复: 0
大众途锐马力是多少
发表于 2025-9-28 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众途锐的2.0t车款具有245马力,3.0t车款有340马力。大众途锐是大众旗下的一辆进口中大型suv,这一款车的轴距为2899毫米(mm),长宽高分别是4878毫米(mm),1984毫米(mm),1717毫米(mm)。大众途锐是一辆五门五座suv车款。大众途锐的2.0升涡轮增压发动机最大功率是180kw,最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩为370牛米,最大扭矩转速为1600到4300转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。3.0升涡轮增压发动机最大功率是250kw,最大功率转速为5300到6400转每分钟,最大扭矩为450牛米,最大扭矩转速为1340到5300转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。大众途锐的前悬架使用的是多连杆独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。前后基本都使用多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是一种结构比较复杂而且成本相对高的悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151988.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.145750 second(s), 20 queries .
