查看: 176|回复: 0
轿车轮胎一万公里后要前后调位吗?
发表于 2025-9-28 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上厂家确实建议一万公里轮胎换位,但是据我实际观察还是2万公里轮胎换位一次也可以,1万公里轮胎前后磨损并不明显,相差不大。
轮胎换位也是有讲究的,不是随便就轮胎换位的,比如1万公里轮胎换位的,一般是针对前驱车或后驱车,作为前驱车的车辆,前轮磨损比后轮快的多,因为前轮不仅需要转向,还有承受变速箱及发动机的重量,还要驱动车辆,所以前驱车的前轮轮胎磨损比后面快的多,长期磨损的情况下,前轮比后轮磨损快2至3㎜左右,意思前轮需要更换的时候,后轮可能还有3至4㎜厚度,一般轮胎的安全线为1.6毫米,新轮胎厚度一般7毫米左右。
  所以前驱车的车型,可以考虑一万公里或2万公里前后轮胎换位一次,而后驱车车型就不一样了,后驱车车型理论上车身前后比重是50比50,因为发动机在机舱,变速箱在中央扶手箱下面,而传动轴和后差速器在后排靠后位置了,加上油箱什么的,基本上是50比50的车身比重,尽管如此,后驱车是后轮作为驱动力,因此后轮轮胎比前轮轮胎磨损又快的多,前后轮磨损的差距跟前面说的前驱车差不多。因此也是可以一万或2万公里轮胎换位一次,一般也是前后换位即可,理论上前后换位和交叉换位没有多少区别,除非轮胎有吃胎偏磨现象,不然前后换位即可。
上面说了前驱车和后驱车了,那么还有四驱车了?四驱车同样也是需要前后换位的,因为四驱分为全时四驱、分时四驱和适时四驱,搞出这么多四驱的原因也是为了省油,因为全时四驱油耗相对较高,除了全时四驱的车辆可能无需轮胎换位之外,其他不是全时四驱的一般还是需要轮胎换位的,不是全时四驱的车辆,尽管是四驱车型,但是动力基本上在前轮居多,所以还是前轮磨损较多,可以目测或测量下轮胎是否需要轮胎换位。
     上面说了轮胎换位,那再说说什么情况下不建议轮胎换位或不能轮胎换位。
在轮胎有补过胎或有鼓包及刮伤后又不舍得换的轮胎,不建议换位,意思就是不要把问题胎换到前轮使用,前轮是转向轮很重要,因此前轮必须是四轮中最好的轮胎,所以补过胎或有伤的就不要继续放前轮使用了,不行就更换掉。
还有种不能轮胎换位的。那就是前后轮轮胎规格不一样的,有些车辆虽然轮胎尺寸一样,但是轮胎的扁平比什么的是不一样的,因此轮胎规格不一样是不允许轮胎换位的,是不允许前后换位的,如果换位后车辆跑起来会出现异常现象,以前就遇到过一次,别人没注意,把前轮轮胎规格不一样的轮胎前后调换后,车辆行驶出现异常。
   总之轮胎是否需要前后换位,具体看情况,在轮胎没有伤,前后轮胎规格一样的话,根据需求调换轮胎即可,不管是前驱车还是后驱车,都可以调换轮胎,但是轮胎最好是2万公里左右调换一次,隔公里数太长的话,调换意义不大,一般轮胎寿命在6万至10万公里左右,具体看轮胎耐磨程度及路况和驾驶习惯而决定轮胎的磨损寿命。
轮胎换位的好处就是使前后轮胎均匀磨损,使轮胎的寿命使用的更长些,到时候可以轮胎一换管四条,而不是两条两条的换,所以好的轮胎装前轮,受过伤补过胎的就不要往前轮装了,也别管前后轮胎磨损差距了。
  我自己的车第一次是1万多公里调换了一次,下次打算隔两万公里调换一次,不够公里数跑的少,轮胎都准备老化了,车龄才跑三万多公里,公里数跑的少的理论上换不换都无所谓,因为轮胎一般第5年开始老化了,因此轮胎一般6、7年就建议更换了,不然跑高速比较危险。好了就说这么多了,你的车有调换过轮胎吗?
XXX:https://www.che9.com/wenda/152047.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
