查看: 89|回复: 0
雷凌混动版发动机是不是三缸的
发表于 2025-9-28 16:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌的混动版车款并沒有使用三缸发动机,混动版车款使用的是四缸发动机。雷凌是丰田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4640毫米(mm),1780毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。雷凌的混动版车款使用的是1.8升自然吸气发动机。雷凌混动版车款配备的1.8升自然吸气发动机是一辆阿特金森循环发动机,这款发动机具有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的电动机最大功率是53kw,最大扭矩为163牛米。雷凌的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151878.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.062747 second(s), 20 queries .
