查看: 158|回复: 0
weyp8是不是四轮驱动的
发表于 2025-9-28 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是四轮驱动的,这一款车配备了适时四驱系统。wey p8是wey旗下的一辆插电混动suv,这一款车的轴距为2950毫米(mm),长宽高分别是4760毫米(mm),1931毫米(mm),1655毫米(mm)。wey p8使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机的代号为4c20a,这款发动机的最大功率是172kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为360牛米,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
使用铸铁缸体可以提高发动机的可靠性耐用性。
铸铁缸体可以承受更高的溫度和压力。
   与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为195牛米。
这一款车配备了三元锂电池,三元锂电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
wey p8使用的是一辆6速湿式双离合变速器,双离合变速器可以提高换挡速度和传动速率。
wey p8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151921.html
GMT+8, 2026-11-14 07:39 , Processed in 0.059515 second(s), 20 queries .
