查看: 132|回复: 0
weyp8车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey p8是wey旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4760毫米(mm),1931毫米(mm),1655毫米(mm),轴距为2950毫米(mm)。wey p8是一辆五门五座suv车款,这是wey旗下的一辆插电混动suv,这一款车使用的是一辆2.0升涡轮增压四缸发动机。
这款发动机具有234马力和360牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2200到4000转每分钟。这款发动机配备了双vvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是85kw,最大扭矩为195牛米。
这一款车使用的是三元锂电池,这样的电池的能量密度更高,重量同样是更轻的。
   三元锂电池的正极是使用三元材料制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,锰制造的,有些三元锂电池的正极是使用镍,钴,铝制造的。
这一款车配备的是6速双离合变速器。
使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。
双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
使用双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。
wey p8的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151930.html
GMT+8, 2026-11-14 09:30 , Processed in 0.059416 second(s), 20 queries .
