查看: 82|回复: 0
雪佛兰沃兰多点烟器怎么用,沃兰多点烟器保险丝位置
发表于 2025-9-28 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多点烟器位于挡杆前方的储物格中,将点烟器插入孔中,按下手柄即可即热。
    雪佛兰沃兰多点烟器保险丝位置
    前排点烟器的保险丝位于主驾驶中控台最左侧的盖板里,如图所示。部分车型后排点烟器的保险丝位于后备箱一侧的保险盒里,打开挡板可以看到。点烟器保险丝的具体位置,在保险盒盖内侧都会清楚写明。下面介绍检查教程。
    1、检查之前将车辆熄火,关闭一切电源。
    2、找到保险盒位置,并用塑料撬棒小心取下保护盖板。
    3、将保险盒盖拿出,内侧处可查询点烟器元件保险丝的准确位置。
    4、不必立刻拆下保险丝,可先用测电笔进行测量。如果其中一个触电亮,而另一个触电不会亮,说明该保险丝就很可能烧断了。
    5、用镊子将损毁的保险丝取下,新保险丝重新放回固定好。
    点烟器使用方法
    1、首先找到点烟器按钮,此按钮是圆形按钮,上面是一根烟的图标(或电压值)。按下图标按钮自动加热,加热完毕会弹出,点烟器弹出会有一点声音,以此来提示。
    2、拔出点烟器请勿触碰朝里的那一头,朝里的那边就是点烟的那头,触碰在香烟点烟端几秒即可。
    3、汽车行驶过程中尽量不抽烟,如若抽烟,请使用点烟器减少安全隐患。
    警告:不同元件由不同规格的保险丝控制,汽车电气设备对电流与电压的要求较高,随意更换可能引起保险丝烧断的情况,甚至引发火灾。所以,不建议非专业人士自行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151966.html
GMT+8, 2026-11-14 11:23 , Processed in 0.058551 second(s), 20 queries .
