查看: 148|回复: 0
马三抖怎么解?
发表于 2025-8-30 05:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的一些故障有:发动机舱中空气滤清器外壳固定不稳,有活动量,紧固调节一下便可。使用原厂的空气滤清器,副厂的滤清器如果尺寸不够也会产生异响、产生共振。发动机下护板螺丝松动产生共振。发动机鸡爪垫橡胶老化产生共振。共振导致踏板抖动的特点是仅仅是在某一阶段才会出现故障现象,如果油门踏板抖动一直存在,那就需要检查一下发动机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55492.html
GMT+8, 2026-9-26 00:57 , Processed in 0.095548 second(s), 20 queries .
