查看: 115|回复: 0
思铂睿车身尺寸多少
发表于 2025-9-28 16:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿是一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4840毫米(mm),1850毫米(mm),1465毫米(mm),轴距为2780毫米(mm)。思铂睿使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。思铂睿的2.0升自然吸气发动机最大功率是114kw,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩为190牛米,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.4升自然吸气发动机最大功率是153kw,最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩为247牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。思铂睿的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151963.html
GMT+8, 2026-11-14 08:29 , Processed in 0.056715 second(s), 20 queries .
