查看: 75|回复: 0
思铂睿有没有混动版
发表于 2025-9-28 16:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿是有混动版车款的,混动版车款配备了2.0升自然吸气发动机。思铂睿是本田旗下的一辆中型汽车,这一款车的轴距为2780毫米(mm),长宽高分别是4840毫米(mm),1850毫米(mm),1465毫米(mm)。思铂睿是一辆四门五座三厢汽车。
思铂睿混动版的2.0升自然吸气发动机最大功率是107kw,最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩为175牛米,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是135kw,最大扭矩为315牛米。
   思铂睿的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
多连杆悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架的结构比较复杂,而且成本同样是相对高的。
麦弗逊悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架只有一个l型调节臂,这样的悬架占用空间是比较小的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151959.html
GMT+8, 2026-11-14 08:17 , Processed in 0.058059 second(s), 20 queries .
