查看: 81|回复: 0
雪佛兰沃兰多用什么机油好,沃兰多机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 16:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多原厂采用矿物机油,型号5W-30,更换容量为4L,更换周期为10000公里。
    品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
    雪佛兰沃兰多机油滤清器的更换教程
    温馨提示:准备更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则有机油残余。
    1、先拆下发动机盖罩。(拆下四个卡扣即可)
    2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
    3、抽取机油大概要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
    4、抽完机油后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,用布料抹干净接触位置的机油,就可以安装新的机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、加注新机油以后,机油添加量需要进行检验,此时可通过机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。可以看到机油尺的上限和下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151927.html
GMT+8, 2026-11-14 08:46 , Processed in 0.061950 second(s), 20 queries .
