查看: 63|回复: 0
宝马7系轴距多少毫米
发表于 2025-9-28 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马7系是宝马旗下的一辆大型汽车,这一款车的轴距为3210毫米(mm),长宽高分别是5273毫米(mm),1902毫米(mm),1498毫米(mm)。宝马7系使用的是四款发动机,分别是2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机,4.4升涡轮增压发动机,6.6升涡轮增压发动机。
2.0升涡轮增压发动机具有265马力和400牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6500转每分钟,最大扭矩转速为1550到4500转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
3.0升涡轮增压发动机具有340马力和450牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500到6500转每分钟,最大扭矩转速为1500到5200转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
宝马7系使用的是8at变速器。
   使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。
宝马7系的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。
多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
双叉臂悬架可以抑制侧身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151947.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.059136 second(s), 20 queries .
