查看: 101|回复: 0
雪佛兰开拓者空调滤芯多久换,开拓者空调滤芯位置及更换教程
发表于 2025-9-28 16:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者空调滤芯更换周期为2万公里,根据实际情况可适当调整周期。
    雪佛兰开拓者空调滤芯更换教程
    空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。需要拆下手套箱才能进行滤芯的更换。有一些车型同时含有两个滤芯,另一个位于前挡风流水槽的下方。两种滤芯更换方法如下。
    (一)车内空调滤芯
    1、同时把手套箱两侧的挂钩向外拉动,使手套箱脱位。
    2、取下手套箱后,把空滤盒上的卡扣全部打开就能看见旧空调滤芯。
    3、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
    4、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。
    (二)车外空调滤芯
    ①卡槽处有防水胶条,先行取下,需要找到卡扣位置,并取下塑料盖板。
    ②此时外部滤芯呈现在眼前,取出旧的空调滤芯,新滤芯按照正确的方向安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151991.html
GMT+8, 2026-11-14 11:03 , Processed in 0.059116 second(s), 20 queries .
