查看: 159|回复: 0
卡罗拉的混动版是不是三缸的
发表于 2025-9-28 16:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的混动版车款不是三缸的,卡罗拉的混动版车款使用的是1.8升自然吸气四缸发动机,这是一辆阿特金森循环发动机。卡罗拉是丰田旗下的一辆紧凑型汽车,这一款车的长宽高分别是4635毫米(mm),1780毫米(mm),1455毫米(mm),轴距为2700毫米(mm)。
卡罗拉混动版使用的1.8升自然吸气发动机最大功率是72kw,最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩为142牛米,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机配备了vvt-i技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。
与这款发动机匹配的电动机最大功率是53kw,最大扭矩为163牛米。
   卡罗拉的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是e型多连杆独立悬架。
多连杆悬架是一种比较经常遇见的独立悬架,这样的悬架的结构是比较复杂的,而且这样的悬架的成本同样是相对高的。
多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151880.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.059236 second(s), 20 queries .
