查看: 101|回复: 0
d档有个加减号是什么意思,什么时候用加,什么时候用减?
发表于 2025-9-28 16:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
档位上面的加减档就是变速箱手动模式。手动模式就是处于当前模式下可以自己选择档位。什么情况下需要手动模式?要理解这个问题就得先从d档逻辑说起。
d档逻辑
d挡是前进档,处于此档位下可以覆盖本变速箱所有前进档位。而具体是处于那个档电脑板会根据节气门开度信号和车速信号自动接通相应的前进挡油路。行星齿轮变速系统、双离合变速系统或无级传动带变速系统等会在执行机构的控制下得到相应的传动比,随着输出轴转速和发动机转速的变化在前进挡中自动升降到适合挡位,实现自动变速功能。我们只需控制加速踏板和制动踏板,无需手动选择挡位。
手动模式选择
知道d档逻辑,我们在回来看下这个问题。这个问题换句话就是什么情况下用手动模式。手动模式好处就是档位固定,既不能升档也不能降档。始终保持当前档位!保持档位就是齿比是固定的,齿比一固定就能保证车速不会太高或太低。所以以下几种情况适合手动模式。
1.长距离下陡坡使用手动模式可以有效利用发动机制动力减少刹车片热衰退。下坡时档位越低,转速越高,而发动机被车轮带动的反制动力越大。下坡车速也就会下降。
2.长距离上陡坡或者恶劣环境下使用手动模式可以保证发动机有效输出。上一个大坡要么高档加速冲上去,要么挂低档位慢慢爬上去。低速档可以有效的保养发动机扭矩输出!
3.高速超车时可以利用手动模式降低档位在加速能有更强的动机输出以便超车。
4.冰雪路面利用手动模式提高档位可以减少驱动轮打滑现象。
如何使用手动模式
手动模式选择根据车型配置可以分成两种。一种是换挡杆拨到手动模式下进行选择。另一种就是通过方向盘上的换挡拨片进行操作。切换到手动模式后,仪表显示的档位就会从d档直接切换成数字档位。然后我们在根据上面的情况进行升档还是将档即可!
XXX:https://www.che9.com/wenda/151856.html
GMT+8, 2026-11-14 09:53 , Processed in 0.060135 second(s), 20 queries .
