查看: 121|回复: 0
汽车拉花怎么撕掉?
发表于 2025-8-30 05:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实去掉拉花很简单,只要拿热风枪从开始的地方,一边加热一边撕就是了。如果没有热风枪,也可以用吹风机。吹的时候要大胆加热,车漆很耐热的哦!拉花撕下来很简单,但是不干胶却会或多或少的残留下来,很是烦人不说,如果没有及时清理干净,它就会沾上土,变得非常恶心。一般来说,用酒精或者花露水喷涂擦抹,对于不干胶的效果非常好,抹布最好采用摩擦力大的纯棉布。如果时间较久,不好清理的话,可以购买专用的除胶喷雾剂,配合塑料刮板,效果是非常好的。其实直接到汽车美容店是最省力的办法,虽然有点小贵,但是拉花去掉后,原先拉花的地方和周围会产生色差,您打算怎么处理呢?对于完美主义者来说,只能进行大面积的抛光了哦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55419.html
GMT+8, 2026-9-25 15:39 , Processed in 0.160426 second(s), 20 queries .
