查看: 65|回复: 0
思铂睿和阿特兹是不是同级别车
发表于 2025-9-28 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
思铂睿和阿特兹是同级别车款,思铂睿是本田旗下的一辆中型汽车,这一款车的长宽高分别是4840毫米(mm),1850毫米(mm),1465毫米(mm),轴距为2780毫米(mm)。思铂睿使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.4升自然吸气发动机。2.0升自然吸气发动机具有155马力和190牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4300转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。2.4升自然吸气发动机具有208马力和247牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是8速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。思铂睿的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高车轮的抓地力,这样子可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151957.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.059144 second(s), 20 queries .
