查看: 130|回复: 0
路虎揽胜运动版svr是不是v8
发表于 2025-9-28 16:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路虎揽胜运动版svr使用的是v8发动机,这一款车配备了5.0升机械增压v8发动机。路虎揽胜运动版svr是路虎旗下的一辆中大型suv,这一款车的长宽高分别是4882毫米(mm),2073毫米(mm),1803毫米(mm),轴距为2923毫米(mm)。路虎揽胜运动版svr是一辆五门五座suv车款,这一款车的发动机具有575马力和700牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3500到5000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的是8at变速器。使用8at变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性,而且at变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。路虎揽胜运动版svr的前悬架使用的是双叉臂独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这样的悬架是由左右两个叉臂组成的,而且左右两个叉臂之间还有一个连杆。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151827.html
GMT+8, 2026-11-14 09:10 , Processed in 0.061203 second(s), 20 queries .
