查看: 150|回复: 0
雪佛兰沃兰多刹车片多久换,沃兰多刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰沃兰多刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。雪佛兰沃兰多采用天合(TRW)刹车片。
    雪佛兰沃兰多刹车片更换教程
    更换须知:雪佛兰沃兰多后轮采用电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,然后用拆卸工具更换刹车片。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面步骤用后轮举例。
    ①用通用电脑连接车辆,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,说明制动电机已经缩回。
    (注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,会有刹车油回流的现象。)
    ②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,可使用一字螺丝刀稍用力撬开。
    ③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,无生产文字标签的一面朝向里头。
    ④安装完毕后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151834.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
