查看: 100|回复: 0
wey是什么牌的旗下的
发表于 2025-9-28 16:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
wey是长城旗下的品牌,这一品牌同样是专门制造suv车款的。wey旗下的车款有vv5,vv6,vv7,p8,坦克300等。vv5是wey旗下的一辆入门级紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4462毫米(mm),1857毫米(mm),1638毫米(mm),轴距为2680毫米(mm)。vv5一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。1.5升涡轮增压发动机具有171马力和287牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到三千转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。2.0升涡轮增压发动机具有227马力和387牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器可以提高汽车的燃油合理性。vv5的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是双横臂独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151919.html
GMT+8, 2026-11-14 08:04 , Processed in 0.060564 second(s), 20 queries .
