查看: 121|回复: 0
雪佛兰科沃兹如何查看胎压监测,科沃兹胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    雪佛兰科沃兹胎压灯复位教程
    1、按下“MENU”(菜单)按钮,此按键位于灯光控制杆上。(部分车型在雨刮器控制拨杆上)
    2、选择“车辆信息菜单”,然后转动调节旋钮,选择“胎压”。
    3、按住拨杆顶部按钮复位几秒,行车电脑显示胎压数值改变时,复位成功。
    雪佛兰其它车型胎压灯清除方法
    1、首先要将轮胎补充至正常的压力范围。
    2、将车辆启动。
    3、利用方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键几秒,随后胎压完成复位。
    雪佛兰科沃兹更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151912.html
GMT+8, 2026-11-14 08:36 , Processed in 0.061429 second(s), 20 queries .
