查看: 75|回复: 0
雪佛兰开拓者有几种驾驶模式,开拓者ECO模式省油吗
发表于 2025-9-28 16:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰开拓者有运动、标准、舒适和越野四种驾驶模式。直接旋转挡杆下方的驾驶模式旋钮即可切换驾驶模式。雪佛兰全系没有ECO模式。
    ECO模式在塞车的情况下还是能起到一定的效果,下面介绍几种模式的特点。
    1、越野模式
    高扭矩输出,升挡行为不再生效。四驱模式介入,会由适时四驱变成全时四驱。在坡道、沙地等环境有更加强劲的动力表现。增加车身稳定性,不过也稍微牺牲了一些油门响应以及转向系的积极反馈效果。
    2、标准模式
    车辆按照普通状态进行工作,标准模式相当于相机的“傻瓜模式”,平时驾驶使用标准模式可以在经济性与动力性之间取得不错的平衡。此模式下悬架软硬适中,油门响应也比较灵敏,舒适又不失敏捷。
    3、动态模式
    它也称为“运动模式”,换挡逻辑将发生更大的变化。变速箱在发动机到达较高转速时才进行换挡,保证车辆拥有不错的动力性能。动力性增强后,车辆就拥有了更强的推背感。不过,强劲的动力必然会造成燃油加剧,变速箱和发动机的磨损。另外,偶尔使用动态模式可以清楚发动机积碳。
    4、舒适模式
    将悬架调校成柔软型,方向盘响应更加灵敏,发动机转速维持在较低的范围。通过减速带、突然的油门或者刹车,皆比正常模式更加舒服。动力缓和,不会让人感受到顿挫感。
    1、越野个性化模式
    根据需要对越野环境进行参数设置。其中电子差速器开始工作,坡道辅助,陡坡缓降功能处于准备状态。为了使车辆更好适应环境,驾驶员可自由选择参数。
    2、经济模式(ECO)
    行车电脑控制气缸喷油量,改变平时的换挡逻辑。通俗一点说,车辆的洪荒之力被封印,车主踩一脚油门,动力不会立刻上来,而是慢慢加速,也就是平时所说的有点“肉”。
    3、个性化模式
    驾驶员根据自己喜好,调整各项参数。可以调整的参数包括:平衡、运动、舒适以及经济。相比自动模式,这个性化的设置更能贴合实际使用情况。
    4、雪地模式
    当遇到冰雪路面时可以打开此模式。提高牵引力有利于直线行驶。可以提升抓地力,过弯时更稳定。在雪地模式下,车辆会以二挡起步。二挡起步主要是避免扭矩过高造成轮胎打滑。ABS系统会更加灵敏,平时狠踩刹车才会介入,这时候在非紧急情况同样会开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151900.html
GMT+8, 2026-11-14 11:10 , Processed in 0.100678 second(s), 19 queries .
