查看: 137|回复: 0
奥迪a7与a6l是不是同级别车
发表于 2025-9-28 16:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a7和a6l是同级别车款,这两款车基本都是中大型汽车。a7是一辆溜背轿跑车,a6l是一辆行政级汽车。a6l是国产版车款,这一款车的轴距被加长了。奥迪a6l的长宽高分别是5038毫米(mm),1886毫米(mm),1475毫米(mm),轴距为3024毫米(mm)。a6l一共使用的是三款发动机,分别是低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机,3.0升涡轮增压发动机。低功率版2.0升涡轮增压发动机具有190马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4200到6000转每分钟,最大扭矩转速为1450到4200转每分钟。高功率版2.0升涡轮增压发动机具有224马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1600到4500转每分钟。3.0升涡轮增压发动机具有340马力和500牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400到6400转每分钟,最大扭矩转速为1370到4500转每分钟。与这三款发动机匹配的基本都是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。双离合变速器的一套离合器功能作用是调节奇数挡的,另外一套离合器功能作用是调节偶数挡的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151905.html
GMT+8, 2026-11-14 11:02 , Processed in 0.059789 second(s), 20 queries .
