查看: 126|回复: 0
雪佛兰创界防冻液多久换一次,创界冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 16:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为5L。
    雪佛兰创界防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时意味着原有的防冻液排除干净。
    3、清水排出后,将放水阀关紧,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
    4、将车辆点火,怠速运转之后,进一步排出冷却系统中的管路空气,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、待液面平稳后,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
    雪佛兰创界加多了防冻液放出来方法
    1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对会伤害到人身安全。加之有些放水螺丝位置难寻,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151784.html
GMT+8, 2026-11-14 07:47 , Processed in 0.060774 second(s), 20 queries .
