查看: 138|回复: 0
雪佛兰探界者轮胎多久换一次,探界者轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 16:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰探界者轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。
    雪佛兰探界者采用原厂轮胎品牌玛吉斯、固特异等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为225/65 R17、225/60 R18。
    雪佛兰探界者轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    雪佛兰探界者更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151819.html
GMT+8, 2026-11-14 09:12 , Processed in 0.062513 second(s), 20 queries .
